Vieux 17/08/2022, 10h55
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Echappements ''inox'' details importants
Pour ce qui est des echappements en ''inox''
La tres grande majorite sont en inox type 304 donc un inox qui n est inoxydable qu á l eau et aux produits faiblement corrosifs mais pas a l eau de mer ni au sel epandu sur les routes
L inox 316 est insensible au sel marin et il est d ailelurs utilisé sur les bateaux á la place du 304 .
L inox 304 et le 316 sont tres sensible a la contamination ferreuse donc si meulage d acier a proximite , le moindre residu ( poussiere et autres etincelle .. ) deposé sur la surface va creer un point de corrosion , pour eviter cela il faut :
- travailler dans un local propre
- faire une protection ( inertage azote ) de l envers des soudures .
- utiliser des abrasifs et outils ( lime , ..) uniquement pour l inox
- faire un traitement de passivation apres fabrication y compris des zones soudées pour retablir les performances anti corrosion .
Les inox 304 et le 316 sont limités en temperature a 400 deg C en service au dela il a formation de carbure metallique et destruction des performances anti corrosion mais aussi de la resistance mecanique .
Pour les collecteurs et autres sorties de turbo on utilise des alliages refractaires comme de l inox 330 ou mieux de l Inconel ($$$) qui supporte 850 deg
Donc c est beau , ca brille mais ce n est peut etre pas suffisant ..
Au revoir
OS
The Following 12 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (17/08/2022), Alessiapia14 (17/08/2022), boris93600 (17/08/2022), k.emra (18/08/2022), Legrizzly (17/08/2022), manudiag (31/08/2022), MecaTech (17/08/2022), Quattro899 (17/08/2022), Sebos (17/08/2022), Sellois (17/08/2022), VroumVroum (17/08/2022), yanp55 (17/08/2022)
