Vieux 17/08/2022, 20h48
facometsam
Avatar de facometsam
facometsam is on a distinguished road
Par défaut Mito 1.4 turbo pas de demarreur
Salut a tous
retour d'expérience d'une mésaventure survenue sous la pluie. Suite a un arrêt bref moteur chaud plus de démarreur, en poussant la voiture elle démarre et affiche un message de batterie faible dans l'obd. Un coup de voltmètre qui confirme le message obd l'alternateur charge pas. J'inspecte la liaison de masse entre la batterie, la caisse et le moteur et c'est pas beau. Apres changement de la cosse de batterie et de la cosse sur le moteur, elle démarre toujours pas au démarreur mais en la poussant et je récupère la charge alternateur. J'inspecte ensuite la liaison positive jusqu'au démarreur et la je m'aperçois que le fil d'excitation passe autour de la cosse positive et en serrant l'écrou du plus on serre aussi la cosse d'excitation voila ma panne un faux contact dans cette liaison En espérant que ca serve à d'autres.
facometsam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to facometsam For This Useful Post:
alfa-fiat (05/09/2022), mawoussiboris (17/08/2022), ozilmlk (17/08/2022), thomas (17/08/2022)
