Vieux 18/08/2022, 14h12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
OK donc
il faut dessouder un des condensateurs non HS et mesurer la capacite avec un LCR
Il faut mesurer la taille et trouver le footprint 0805 ? 0603 ? autre , il y a des tailles de dims sur le net .
Il faut avoir une idee de la tension mais sur ce type de circuit des 25V ca doit passer
Pour la matiere prendre du X7R ou X5R c est dans le haut gamme sans etre cher a l achat la difference entre 5 et 7 c est la temperature maxi , 5 c est 85 deg C maxi .
Au revoir
OS
Honda (19/08/2022)
