Vieux 18/08/2022, 20h11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello, tu fais un decata avec un ligne full tube ? [emoji23]
Même avec une decata,
on mets pas en off la premier lambda ( avant çata)amont, répare ton vehicule c est un duster pas une voiture de course. Faut pas faire n'importe quoi.ca en vaut pas la chandelle. Et encore moins de faire des dtc off à tout va.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Entièrement d’accord !
Il faudrait apprendre comment fonctionne un moteur avant de faire du dtc off sur n’importe quoi !
Comment veux tu régler la richesse du moteur ?
La il va tourner avec les réglages de base de la cartho mais aucune correction du coup a la longue je sais pas si il va survivre longtemps !
The Following 6 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Alessiapia14 (18/08/2022), Binbin (20/08/2022), CHATONDU38 (18/08/2022), jah83 (19/08/2022), OVERSPEED (19/08/2022), yacine27000 (20/08/2022)
