Vieux 19/08/2022, 12h35
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Le probleme c’est que tu va ecouter plein de monde et te melanger
J’ai deja expliquer plus haut
Ce que tu m'as partagé sur l-anti-demarrage je l'ai toujours dans un coin de ma tête.
Après j'ai pas trop compris quand tu dis remplacement calculateur contact démarre et cale...
Genre si la voiture demarre et cale faut remplacer le calculateur ??
Remplacement bcm2 pas de contact ?? Si y a pas de contact je remplace le bcm2 ?
Elv c'est quoi ?
J'avais une golf 5 tdi avec problème anti-démarrage, parfois elle démarre, parfois rien le lance se lance mais démarre pas et parfois il démarre et cale aussitôt.
J'ai fait un immo off sur la golf ça a régler le problème... mais depuis immo off voyant pression d'huile allumé en permanence.
Mais sur la rs5 j'ai rien de tout ça, le moteur se lance mais pas de démarrage du tout ni un semblant de démarrage.
Non ne t'inquiète pas, je ne vais pas me perdre, au contraire j'ai résolu des problèmes grace a vous, j'ai réduit considérablement le nombre de défaut.... le cercle de la panne se resserre petit a petit.
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
