Vieux 19/08/2022, 16h12
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Car tu avait un soucis calculateur sur ta golf 5
Pas d’anti démarrage
Je vais ecrire plus claire
Si l’ecu moteur n’est pas adapter a l’anti démarrage la voiture demarre et cale aussitôt et safe s’affiche au compteur
Si le bcm2 n’est pas adapter a l’anti démarrage tu n’aura pas de contact
Si l’elv n’est pas adapter a l’anti démarrage tu n’aura pas de contact elv=neiman électronique
Et enfin[emoji4] Si la bva n’est pas adapter la voiture demarre sans problème mais aucune vitesse passe et safe s’affiche au compteur
Tu as compris?
Donc je peux écarter:
- la 1ere piste car le véhicule ne démarre pas donc ne cale pas et je n'ai pas de voyant SAFE.
Uniquement EPC qui reste toujours allumé
- la 2eme piste, car quand je rentre la clé ou que j'appuie sur le bouton start sans rentrer la clé, le compteur s'allume donc contact établi donc BCM2 OK.
- 3eme piste, CLÉ dans le neiman le compteur s'allume donc contact établi, ELV OK.
- 4eme piste, moteur ne démarre pas malgré la programmation TCU chez AUDI, ni de voyant SAFE donc BVA OK théoriquement.
Je n'ai aucun des symptômes que tu as décrit....
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
