Vieux 19/08/2022, 17h55
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Envoyé par Yhm57 Voir le message
Donc je peux écarter:
- la 1ere piste car le véhicule ne démarre pas donc ne cale pas et je n'ai pas de voyant SAFE.
Uniquement EPC qui reste toujours allumé
- la 2eme piste, car quand je rentre la clé ou que j'appuie sur le bouton start sans rentrer la clé, le compteur s'allume donc contact établi donc BCM2 OK.
- 3eme piste, CLÉ dans le neiman le compteur s'allume donc contact établi, ELV OK.
- 4eme piste, moteur ne démarre pas malgré la programmation TCU chez AUDI, ni de voyant SAFE donc BVA OK théoriquement.
Je n'ai aucun des symptômes que tu as décrit....
Donc tu n’a pas de problème anti demarrage [emoji4]
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jean-marc 10 (04/09/2022), sadna (13/09/2022), Yhm57 (20/08/2022), zenata (13/09/2022)
