Vieux 20/08/2022, 13h00
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Il y a aucun lien entre climatronic , le commutateur et le compteur
Et aucun câblage non plus
Chaque module est controler par can via le gateway
Gateway- compteur
Gateway- climatronic
Gateway- bcm2 et sous bus elv et contacteur neiman
[emoji4]
Justement quand j'ai rebrancher la climatronic ça a fait un truc chelou au niveau du compteur, il c'était allumé si je me souviens bien
---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
Gateway- compteur
[emoji4]
01206 - Signal pour la durée du temps d'arrêt de l'allumage
Causes possibles
Commutateur d'allumage défectueux
Câblage entre le combiné d'instruments (J285) et la commande du Climatronic (J255) défectueux
Groupe d'instruments (J285) défectueux
Commande de Climatronic (J255) défectueuse
Solutions possibles
Vérifier le commutateur d'allumage
Vérifier le câblage entre le combiné d'instruments (J285) et la commande du Climatronic (J255)
Vérifier le groupe d'instruments (J285)
Vérifier la commande du Climatronic (J255)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
