Vieux 21/08/2022, 14h34
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Salut debranche les 4 et vois ta remonter de defaut si elle reste pareil ... bon courage
Suite a ce que tu as dis, voici les défaut apres avoir débranché les 4 injecteurs
DF029 : Circuit commande injecteur cylindre 4, court circuit au +12V.
DF072 : Circuit bobinage allumage cylindre 1 ouvert
DF073 : Circuit bobinage allumage cylindre 2 ouvert
DF074 : Circuit bobinage allumage cylindre 3 ouvert
DF075 : Circuit bobinage allumage cylindre 4 ouvert
J'ai rebranché bobine 1, puis 2, puis 3 et arrivé a la bobine 4, j'ai le défaut:
J'ai remis la batterie en charge car elle est faiblarde, je confirmerais les défaut avec un batterie bien en charge.
Pour info, est ce que ce genre de véhicule démarre sur 3 cylindres ? ou bien l'ecu refuse le démarrage?
