Vieux 21/08/2022, 17h56
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par sayajin278 Voir le message
je suis Défap depuis 2018 ainsi que mes 2 vannes EGR qui sont elles aussi condamnées depuis 2018
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Bonjour, non j'ai bien vérifier les flèches sont dans le bon sens!
il y a une grosse difference entre condannée et dsactivé
---------- Post added at 05:56 PM ---------- Previous post was at 05:48 PM ----------
Bonsoir à tous ! Je reviens vers vous suite à une mesure sur PP2000
La ce sont les caractéristiques de mon code d'erreur (P010F)
On voit bien que le débit d'air avant et plus fort que l'arrière..
Et la c'est une mesure en temps réel, au ralenti.
Je tiens à préciser que même en ayant intervertis les débitmètres l'avant et toujours plus haut que l'arrière, donc ce ne sont pas les débitmètres. Par contre quand je débranche la prise du déb. avant, ils sont aux même niveaux aucun écart (au ralenti, à l’accélération etc...)
Je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est soit un pb électrique, ou une petite fuite quelque part. Ci quelqu'un peux avoir le schéma électrique de mon moteur ça serait vraiment cool! afin que je regarde d’où partent les débitmètres et ou il vont.. (électriquement)
c'est bien ce que je te dit depuis le depart
tu as un soucis EGR,elles ne sont pas desactivé dans l'ecu,puisque tu as une valeur autre que 0 et imperatif la dessus il faut les debrancher a cause des recopies
du coup attention aux P0405 et P0407
http://www.armoreprog.fr
