Vieux 23/08/2022, 11h14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
salut, je pense que si c'est pour du circuit, c'est faisable, facilement, la gestion moteur peux se passer des sondes lambda,apres tout il marche quand meme ce duster avec sa sonde hs, mais, si c'est juste pour eteindre le voyant sans frais
c'est absurde effectivement,
Il y a deux types de gestion d injection
Le mode competition ou c est ( c'etait ) pas trop grave d injecter trop sauf consommation voir non obtention de la puissance maxi pour les cas limite , mais surtout l inverse qui est de pas injecter assez et d avoir de la detonation voir des points chauds dans la chambre de combustion . Ce type de gestion c est typique des premieres cartes injections comme Sybele et autres de generation annees 90
Le mode competition avec Lambda , au moins une Lambda sortie collecteur echappement ce qui permets d optimiser et d eviter les melanges trop pauvres donc les risques de casse
Enlever la Lambda amont n apporte rien , ni en performance ni en consommation sauf si on le fait facon ''casse auto a droite apres le ferrailleur '' moins cher de chez moins cher .
Au revoir
OS
MecaTech (23/08/2022)
