Vieux 23/08/2022, 22h19
vwseb
Avatar de vwseb
Bon quelques News.
On a loggé la hp. En pleine charge la mesure n’arrive effectivement pas à la consigne et au bout de qques s apparaît le p087 avec mise en sécurité du moteur. Pour env 1400b il en manque env 150b, jusqu’à 1200 env les 2 valeurs sont très proches puis il se créer un décalage.
Par contre en accélérant depuis un bas régime avec un rapport élevé donc montée en régime plus lente, la hp arrive à suivre la consigne.
Autre constat, le moteur tremble un peu au ralenti. En vérifiant les corrections le cyl 5 est à +1.8, les autres autour de +\-0.5. Normalement rien de dramatique puisque vcds donne +\-3 comme tolérance.
Je pense à un problème avec le régulateur sur la rampe commune??
En tout cas il va ouvrir le filtre pour analyse. Je lui ai également conseillé de mettre un flacon de nettoyant injecteur, ça ne peut pas faire de mal.
Après analyse c’est survenu après un plein et manque de bol le filtre à gazoil était cassé et donc n’a pas du tout fait son boulot. Il a du choper un fond de cuve ou truc du genre.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
