Vieux 24/08/2022, 19h44
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par Maxtar Voir le message
L idée de Josef est bonne d abord tester que le calculo envoi bien le signal au injecteurs.
Ensuite tu débranche la prise des injecteurs avec le calculo.
Avec un metrix en mode sonnette tu teste chaque fil avec le neutre voiture(châssis )
Afin de trouver ton cour circuit tu note sur un papier (imprime le circuit )les résultats.
Ensuite si pas trouver ton cour circuit sur la prise des injecteurs tu passe au autres prises qui viennent se brancher sur le calculo injection et tu continue.même procédure.
En faisant ça tu élimine les signaux du calculo puis la filasse.
J espère que c est clairement expliqué.
Toujours mesurer en résistance et non en bip au multimètre !
Car un bip n’est pas synonyme forcément de bon contact !
DAVID02620 (24/08/2022), Maxtar (24/08/2022)
