Vieux 28/08/2022, 02h16
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, déjà vérifier que ton démarreur fonctionne en direct, si c'est une boîte automatique déjà il faut vérifier que la position du levier s'affiche au tableau de bord et que tu n'as pas de code de défaut de communication.
Vérifie si ton check moteur apparaît au contact et tes fusibles.
Ça m'es arrivé sur une 407
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
master77 (28/08/2022)
