Discussion: Autool CT150
Vieux 28/08/2022, 18h26
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Attention les modules de bac a ultrason c est du piezo donc tension elevée et c est du pulsé donc c est oscillo et diviseur de tension .
Les elements piezo de bac c est pas tres cher
https://www.amazon.com/Ultrasonic-Pi.../dp/B07RNZTPXC
Par contre il se peut que se soit l etage de sortie puissance qui soit HS , mosfet ou autre .
https://www.edn.com/teardown-reverse...sonic-cleaner/
Le plus simple et le moins cher c est peut etre d utiliser un bac annexe puissant car les bcs integres des testeurs injecteurs ne sont pas assez puissant
Au revoir
OS
