Discussion: Autool CT150
Vieux 28/08/2022, 19h46
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Attention les modules de bac a ultrason c est du piezo donc tension elevée et c est du pulsé donc c est oscillo et diviseur de tension .
Les elements piezo de bac c est pas tres cher
https://www.amazon.com/Ultrasonic-Pi.../dp/B07RNZTPXC
Par contre il se peut que se soit l etage de sortie puissance qui soit HS , mosfet ou autre .
https://www.edn.com/teardown-reverse...sonic-cleaner/
Le plus simple et le moins cher c est peut etre d utiliser un bac annexe puissant car les bcs integres des testeurs injecteurs ne sont pas assez puissant
Au revoir
OS
Merci overspeed c'est ce que je regardais en parallèle, les testeur d'injecteur doivent fonctionner à priori, mais je pense prendre un bac de 3L, en as tu un ? Si oui ou l'as tu acheté ? Sur ali il me semble OK en sachant que les vendeur Amazon vendent les même que sur ali.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
