Vieux 08/01/2013, 19h35
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
Par défaut corsa 1.7dti démarre pas
Bonjour, sur une corsa 1.7dti de 2001 qui ne démarre pas code défaut P0251, je contrôle le module sur la pompe refait les soudures remontage panne avec défaut identique j'essaie ce module sur une autre corsa et la pas de problème ça marche, contrôle câblage fusible RAS, un peu de start le moteur tourne au nettoyant.
il me faudrait les valeurs des sondes sur la pompe pour les tester, avez vous une doc de ces pompe moteur izuzu?
dell 66 est déconnecté
