Vieux 31/08/2022, 10h12
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Alors je reviens avec cette fameuse 206.
Donc j'ai pu remplacer capteur pmh et arbre à came et toujours pareil râlent instable elle monte a 1200 tr et retombe a 800 ainsi de suite.
Au diqg toujours le même défaut electrovanne vvt butée mini et butée maxi ....
Personne n'a jamais eu ce problème ?
Si vous lisez le post vous verrais tous ce que j'ai remplacer.....
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Je dois faire face au même problème que toi sur une 307 phase deux moteur KFU.
Ralenti instable avec défauts P0011 et P0012.
Distribution changée, vidange et filtration, bougies, pompe à huile, capteur AAC. Boitier papillon nettoyé.
Toujours le même résultat.
Comme je.l'avais suggèré plus haut je vais contrôler admission et joints.
J'avais pense à poulie d'arbre à cames mais c'est resté sans changement pour toi.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Malfra90 (01/09/2022)
