Vieux 31/08/2022, 21h30
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par sadna Voir le message
t'as essayé de tirer une masse directement sur l'ecu ?
dans quel etat est la masse de la boite de vitesse ?
masse coupé dans le faisceau moteur ?
quel est l'etat des relais d'alimentation de l'ecu ? est ce qu'il a trop de depot de carbone ? si oui remplacer le relais.
Salut Sadna ,
Oui j'ai tiré un câble directement entre la masse et l'ECU.
Le relais d'alimentation de L'ECU est propre sans dépôt de carbone et il a été remplacé quand même.
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
Il faudrait que je rajoute également que sur 4 injecteurs j'ai 3 injecteurs qui sont alimenté en permanence en 12V.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Maxtar (01/09/2022)
