Vieux 31/08/2022, 22h04
jeje29360
Avatar de jeje29360
jeje29360 is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi tt Quattro voyant abs
Bonjour, sur une Audi tt de 2000 , lorsque l'on commence à rouler le voyant abs s'allume, on peut les effacer mais dès que l'on commence à rouler ils reviennent.
1) 032C on Bosch KTS560
Manocontact de frein, signal non plausible Brake Pressure Release Solénoïde (F84)
2) 032E on Bosch KTS560
Solenoid for Brake Pressure (N247)
3) A46A on Bosch KTS560
mode abs signal pas plausible
Les trois revienne en même temps.
Sur le mastervac il y a un contacteur, pédale au repose et pédale appuyer. Test de continuité effectuer a l'ohmmètre sur le connecteur du block ABS ok
Sur le mastervac il y a une bobine (lié au défaut je pense??) contrôle de sa résistance 1,7 Ohm sur le connecteur du mastervac et sur le connecteur du block ABS idem.
Quel est la valeur de la bobine su le mastervac?
J'ai un doute sur le calculateur abs
Cordialement
jeje29360 est déconnecté   Réponse avec citation
