Vieux 01/09/2022, 07h26
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Maxtar Voir le message
Je pêche un peu sur les sequence d injection.
Quand tu dis permanent c est contact mis?
Sinon l injecteur n 4 est il alimenter quand tu lance le démarreur .
Tu devrais avoir un 12v que quand tu lance ton démarreur.
Met un metrix sur l injecteur n4 et prend la valeur en volt quand tu lance le démarreur.
Je ne sais pas si le 12 v permanent est normal sur les trois autres .
Si permanent cela ne fausse t il pas la séquence d injection ?
Salut , oui quand je dis permanant c'est bien contact mis.
Sur le connecteur de l'injecteur 4 (fiche non branché) il y a une tension de 12V sans que je lance le démarreur.
Je n'ai pas fait de test en lancant le démarreur .
J'essai de testé ca dans la soiré.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Maxtar (01/09/2022)
