Vieux 01/09/2022, 21h04
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Message N°8 indique ( j ai deconecte le connecteur du calculateur abs et j ai rouler avec l aiguille monte et descend meme sans calculateur d abs).
Je soupçonne fortement un parasitage d'un élément électrique. Le parasitage peut être reçu par rayonnement proche du tableau de bord voir proche du faisceau du tableau de bord, ou par l'alimentation électrique du tableau de bord (+ alim.). Attention quand même à la masse du tableau de bord.
Pour cela se mettre dans la même configuration (connecteur abs débranché)
Éliminer un par un les éléments susceptibles de provoquer un parasitage.
débrancher les fusibles un par un jusqu'à déterminer l'origine.
Bon courage (là il en faut)
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/09/2022)
