Discussion: Airbag Touran
Vieux 03/09/2022, 01h02
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 4
Maxtar is on a distinguished road
Envoyé par Sharoush Voir le message
J'ai depuis peu ce défaut:
00589 - Détonateur 1 d'airbag (côté passager AV) (N131)
007 -c.c. à la masse - Témoin allumé
Je viens ici car je commence a secher
J’ai un soucie avec le airbag N131 ( passager avant )
Voiture jamais accidentée.
J'ai eu exactement le même soucis que ce post:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=102644
J'ai donc suivi tous les tests cités dans ce post, a savoir :
Nettoyer tous les connecteurs avec du nettoyant pour connecteurs: défaut toujours là.
Test continuité depuis le connecteur airbag jusqu'au connecteur du calculateur: OK il y a continué.
Test de continuité entre les 3 pins du connecteur airbag calculateur branché : OK pas de continuité.
Test de continuité entre les pins 18, 19 et 26 (la masse) : OK pas de continuité.
Mesure de la résistance entre la pin 18 19 du connecteur du calculateur airbag avec l'émulateur branché: OK, je trouve presque la même résistance que l'émulateur.
Résultat je soupçonne aussi le calculateur airbag, je voulais donc savoir si je peux acheter un d'occasion ou bien un nouveau (vierge).
Merci d'avance
Bonjour saroush dans ton descriptif de mesure de continuité je ne vois pas de mesure entre l alim du connecteur et le neutre voiture (châssis)
Tu as un cour circuit à la masse donc potentiellement un fil qui doit touché un neutre châssis..
Il faut donc que tu test toute tes pin alim avec le neutre châssis.
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post:
Sharoush (03/09/2022)
