Vieux 03/09/2022, 15h13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par manudiag Voir le message
derriere la poulie dans la partie carter plastique et culasse, il y a deux trous ou tu peux piger, un n est pas le bon, je ne retrouve pas de photo de ça
une TSB comme dit Nico76 Technical Service Bulletin c'est une info de l usine avec solution
Ok je vais voir de ce côté la alors.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Envoyé par maitresox Voir le message
Avec les trois défauts que tu as, ça ressemble vraiment à une distribution mal calée.
Calage :
https://mega.nz/file/4z5hmCwJ#ovLPp-...uWmIMSKv5beTy8
Comme dis plus haut j'ai vérifié le calage distrib avec les piges psa et cette même notice que j'ai recup sur service box. Par contre l'histoire des 2 trous de pige j'y ai pas fait gaffe
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Tu te souviens de quel arbre à cameil s'agissait ?
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
zefirin (03/09/2022)
