Vieux 05/09/2022, 09h27
pimo
Avatar de pimo
Par défaut Calculateur airbag R57 cab
Bonjour j'aurais voulu essayer un calculateur d'airbag sur un mini R57 cab de 2010 (suite a un problème intermittent du prétensionneur siège AVD, j'ai supprimé le connecteur et remplacé l'allumeur et prétensionneur , toujours même soucis)
voici la photos du boitier
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/36/j5dv.jpg
Je suppose qu'il faut que j'en trouve un avec le même Hardware HW26 et méme ref 611158001F.
Par contre derrière si il a pas le même vin ca va posé problème la dessus ?
Sera il possible de modifier le codage si besoin ?
Merci d'avance pour vos lumières et votre aide
