Discussion: Uch clio 3
Vieux 05/09/2022, 15h23
sobay06
Avatar de sobay06
sobay06 is an unknown quantity at this point
Envoyé par progdebutant Voir le message
salut l'ami
RET te fait l'apprentissage d'un bcm ou uch vierge et il te propose aussi de virginiser mais il te faut une carte ou cle valide qui démarre le véhicule + code pin
donc récupère ton pin ou isk du véhicule avec l'uch/bcm d'origine en faisant " read identification " avec ret ou a partir du dump avec pin extractor par exemple puis tu monte le nouveau puis vierge avec ret puis apprentissage
SLT, c'est Quoi RET, STP.
sobay06 est déconnecté   Réponse avec citation
