Vieux 05/09/2022, 16h30
Amine07
Avatar de Amine07
Amine07 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault clio 3 problème électronique
Bonjour a tous.
J'ai acheté récemment une clio 3 1.5 dci 2007 qui ne démarrer pas, pas de contact tdb eteind avec la veilleuse rouge fixe mais les accessoires fonctionnée.
Après quelques recherches j'ai changer le petit relais injection sur le upc moteur et tout fonctionne correctement..
Puis un beau matin ,panne de freinage au tdb feux croisement constamment allumé mais ne démarre pas, elle a démarré en Insistant en débranchant la batterie et en la remettant mais cette fois ci impossible de couper le moteur, il tournait toujours même sans clefs.
Au jour d'aujourd'hui, elle affiche panne de freinage contact allumé tout accessoires fonctionne correctement mais aucun démarrage, changer upc et uch rien n'a changé, en fouillant sur le forum j'ai tester la valeur sur l'obd en ohm j'ai 110-120ohm batterie débranché..
Ce matin en touchant le relais injection en appuyant fort dessus j'entends un système électrique qui ce met en route côté moteur ...,
Informations supplémentaires, je n'ai pas de jauge a carburant et le coffre ne s'ouvre pas.
Je débute dans le domaine, merci d'être indulgent je vous laisse un petit diag si ça peut aider.
Cordialement merci d'avance
---------- Post added at 02:30 PM ---------- Previous post was at 02:27 PM ----------
Amine07 est déconnecté   Réponse avec citation
