Vieux 07/09/2022, 16h52
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Kangoo dcm1.2 codage injecteur impossible
Salut à tous,
Voici le contexte de la situation.
J'ai un petit garage pas loin de mon centre de repro qui à du faire un remplacement de moteur sur un kangoo 1.5dci calculateur dcm1.2.
Suite à ça, il m'a appelé pour recoder les injecteurs.
J'y suis donc allé avec la autel euro v offi ainsi que renolink au cas où.
et là, impossible de faire quoi que ce soit, à chaque fois, opération impossible ..
Je peux aller dans tout les calculateurs, mais sur le calculo moteur, impossible de faire quoi que ce soit, sa réagit pas
J'ai donc été chercher le kess3 et le flex, pour essayer de lire la carto, voir si c'était un problème de communication ecu, j'arrive à faire les ID, mais impossible de lire non plus ...
Après vérification de tous les fusibles, j'ai sorti l'ecu, et je vois que c'est un calculateur qui a déjà été ouvert (étiquette avec le nouveau vin, et de la colle partout)
J'ai fait une lecture boot de l'ecu, que je vous joint
Voici les id
HW: 8200513076
SW: 8200638272
J'ai dans l'id de vérifier le vin et de recoder les injo dans le dump , comme ça, si sa démarre pas par le suite, je saurais que ça va ne viens pas de ça.
Quelqu'un aurait les adresses que je puisse faire çà ?
Type de fichier : rar Full Backup.rar (391,6 Ko, 8 affichages)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
khalil84 (20/10/2023)
