Vieux 10/09/2022, 21h12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Harrachi Voir le message
salut jah83 , j ai lu la flash en mode boot au ktag j ai vérifié après l écriture dump identique donc pas d erreur , et avec l ancien calculo il démarre (mais avec problème de bobine)
les ref des deux calculo sont identiques je vais essayer avec un autre calculateur, jpensé que l eprom était externe merci les amis
Effectivement vu comme ça j ai peur que ce sous entende que ton écu de remplacement est HS
DAVID02620 (11/09/2022)
