Vieux 11/09/2022, 22h39
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Et comment tu sais qu il a pris en compte le off ? Tu as essayer sans transpondeur ? Ces ptits gadget c est juste une execution de script, ca te met toujours ok il me semble. Il faut verif apres.
En plus si je dis pas de betise le switch edc15 et 15+ n est pas au meme endroit.
Tu as essayer de voir au niveau des broches du calculateur si toutes les dents sont ok ?
Vraiment bizare qu auncun diag ne reconnaisse l ecu.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Oui le off est ok jai debrancher le compteur et ça demarre sans probleme et sije revient sur ON ça demarre et cale de suite car l'immo est active,
J'ai changer le relais gestion moteur 109, verifier tous les fusibleS
J'ai verifier les broches du calculateur et enfin je l'ai ouvert mais j'ai rien vu d'anormal
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Fastdiag (11/09/2022)
