Vieux 13/09/2022, 19h25
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Envoyé par zingilingiling Voir le message
J'ai déja eu un soucis de ce type.
Ce que j'ai fais , remis fichier d'origine, puis j'ai réalisé les apprentissage suivant (si me souvenir sont bon) :
-Remplacement FAP
-Remplacement ou remplissage Additif
Ensuite je réalise la suppression du Fap sur ECU, pas besoin de mettre absent sur le BSI.
En gros il faut zero défaut sur ECU moteur avant intervention.
Je confirme, il faut zero defaut ecu avant de faire le fap off, en tout cas c'est imposé par beaucoup de monde pour être tranquil
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
akasa67 (13/09/2022)
