Vieux 13/09/2022, 21h00
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Mardi,13,Septembre,2022,1302:00007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows XP x86(Virtual PC)
Version VCDS FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVGZZZ5NZ9W068918 Plaque d'immat.: AA-238-QZ
Kilométrage: 258300km Ordre réparation::
Type chassis: 5N (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ5NZ9W068918 Kilométrage: 258300km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 997 016 L Mat: 03L 906 022 G
Pièce: R4 2.0l TDI G000SG 9980
Révision: 13H01--- No. de série: VWX7Z0HN3NI1JG
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01650 995 84126
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806F
2 Codes défaut trouvés:
009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
P2563 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 258268 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 1522
Capture:
Tr/min: 782 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 14.14 V
Lambda: 67.9 %
Lambda: 0.8 %
Bits: 00001110
Tension: 1.748 V
001668 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible
P0684 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 06:09:36
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.16 V
Température: 16.2°C
Bits: 00110000
Temps: 0.18 s
Température: 15.3°C
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-517.lbl
No. pièce Log: 5N0 614 517 N Mat: 5N0 614 517 N
Pièce: J104 C2 450 V2 0008
Révision: --H13--- No. de série: 00000001600589
Codage: 0010548
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 39799BE570599582D2-806D
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 CT Mat: 1K0 907 044 CT
Pièce: ClimatronicPQ35 133 1213
Révision: 00133024 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF541ED3AE5679280-802F
1 Code défaut trouvé:
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
000 - -
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000009109848
Codage: E5880FA300041C0047190000140000000009FF475C40012442 0000000000
VCID: 3365A9CD52356FD218-8067
Sous-système 1 - No. pièce: 5N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 181108 012 0203
Codage: 00038805
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 171108 046 0204
Codage: 00208933
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:. 1T0-919-475.clb
No. pièce Log: 1T0 919 475 C Mat: 1T0 919 475
Pièce: PARKHILFE PLA H07 0009
Révision: -------- No. de série: 61730831101087
Codage: 100003
VCID: 3B7581EDBA65A792C0-806F
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 A Mat: 5N0 959 655 A
Pièce: J234__200 VW10 HI 1815
Révision: 19013000 No. de série: 0039DPP3QJZT
Codage: 0012336
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS621203038
Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS666163018
Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS62EUOVVNR
Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS6KSQOVVNR
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CN Mat: 1K0 953 549 CN
Pièce: J0527 853 0111
Codage: 0000034
VCID: 000F36015303044AD5-8055
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 5N0 920 870 D Mat: 5N0 920 870 D
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Révision: V0005000 No. de série: VWX7Z0HN3NI1JG
Codage: 0007104
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8065
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0071
Révision: H07 01 No. de série: 111108F1002043
Codage: F9A07F46000202006002
No. Atelier: WSC 55237 001 1048576
VCID: 377D9DDD464D83F224-8063
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 2420
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 701 C Mat: 5N0 959 701 C
Pièce: Tuer-SG 008 2005
Codage: 0004286
VCID: 356197D55C4171E236-8061
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 J Mat: 5N1 909 148 F
Pièce: J500__APA-BS KL.096 0502
Révision: 1AH02255 No. de série: 00082170143702
Codage: 0000258
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0205
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 99800A0052830C7F3F04840560084F0BE0FC00
VCID: 0305390D42151F52C8-8057
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00332 - Activation volet de réservoir à carburant
007 - c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 78
Compteur de RAZ: 68
Kilométrage: 258174 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:03:08
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 702 C Mat: 5N0 959 702 C
Codage: 0004286
VCID: 366390D941477AFA3F-8063
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb
No. pièce Log: 5N0 907 801 B Mat: 5N0 907 801 B
Pièce: J540 EPB3 VW-09384 0005
Révision: H09 No. de série: 00000000159428
Codage: 0000057
VCID: 2E53B8B9B917423A77-807B
Adresse 56: Radio (J0503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 3C8 035 195 Mat: 3C8 035 195
Pièce: Radio RCD510 036 0130
Révision: 00000001 No. de série: VWZ1Z3H3384496
Codage: 0500040004
VCID: 65C107956C61C16246-8031
00870 - Woofer AV G (R21)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 63
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 13:43:47
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 703 B Mat: 5N0 959 703 B
Pièce: Tuer-SG 007 2001
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 785 1012552
Adresse 69: Remorque
Impossible à contacter
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 704 B Mat: 5N0 959 704 B
Codage: 0000144
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:52)--------------------------
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
18995/P2563/009571 - Circuit du capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur : signal non plausible
Symptômes possibles
Témoin de dysfonctionnement (MIL) ALLUMÉ
Perte de pouvoir
Causes possibles
Câblage et/ou connexions de/vers capteur de position d'aube (G581) défectueux
Module de commande du moteur (ECM) défectueux
Capteur de position d'aube (G581) défectueux
Problèmes de liaison dus à l'ajustement/au turbocompresseur
Accumulation excessive de carbone
Fuite de vide de / vers l'actionneur du turbocompresseur (Wastegate) et l'électrovanne pour le contrôle de la pression de suralimentation (N75)
Solutions possibles
Vérifier/remplacer les fusibles
Vérifier le câblage et/ou les connexions depuis/vers le capteur de position d'aube (G581)
Vérifier le capteur de position des aubes (G581)
Effectuer un test d'ohm
Vérifier le fonctionnement mécanique du turbocompresseur
Éliminer les boulimies et l'accumulation excessive de carbone
Vérifiez l'alimentation en vide de / vers l'électrovanne pour la commande de pression de suralimentation (N75) et l'actionneur du turbocompresseur (Wastegate)
Notes spéciales
Tous les moteurs
Ce code d'erreur peut être causé lorsque les demandes de turbocompresseur réelles et spécifiées sont considérées comme non plausibles par le contrôleur du moteur.
BAB62 (13/09/2022)
