Discussion: Def034
Vieux 14/09/2022, 17h53
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Salut le forum ,
Je me permets de refaire sortie ce tapis car le même problème sur une Scenic II , Defaut DF034 Type Alternateur, j'ai vérifié il est non défini avec clip , malheureusement l'écriture de configuration est grisé sur Clip je ne peut pas programmer mon Alternateur Bosch 150 A .
J'ai vérifier l'alimentation du connecteur de l'alternateur et correct la batterie moteur démarré est a 14 V mais quand je branche Clip il m'affiche une tension de 10, 11 v .
J'ai vérifié la liaison entre connecteur de l'alternateur et UPC conforme .
J'ai regardé avec Renolink sur UPC il me dit Alternateur Bosch 150 A quand je lis les données.
J'ai essayé avec DDT4ALL mais je crois pas qu'on puisse programmer le type d'alternateur .
Apparemment avec DDT2000 on peut mais pas réussi a le faire fonctionner avec Cable RenoLink .
Je suis épuisé
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
