Vieux 14/09/2022, 18h50
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Turop67 Voir le message
je sollicite votre aide pour un remplacement de mon ECU sur ma BMW E46 320D phase 1 de 1998.
En effet, à la base j'avais mon EWS qui était en défaut et la voiture ne démarrait plus.
De là une connaissance m'avait dit qu'il pouvait shunter le système EWS en bricolant sur l'écu. Il essaie plusieurs fois mais n'arrive pas à la faire redémarrer. Résultat ECU HS, le mécano me dit qu'il n'arrive plus à communiquer avec ( alors que à la base la communication marchait très bien avec l'ECU).
Bref peut être une coincidence.. Il me dit faut remplacer par un nouvel ECU. J'ai trouvé un ECU strictement identique même véhicule même motorisation ect...
Ma question est la suivante : que faut il faire maintenant pour pouvoir redémarrer et réutiliser la voiture correctement ?
En sachant qu'il avait du mal à shunter l'EWS, je risque d'avoir toujours ce soucis non ? J'ai cru comprendre que sur BMW E46 avec le boitier EWS c'était pas si simple. Émulateur ou autre technique possible ?
Merci d'avance à vous tous pour votre aide que me sera précieuse
Bonne soirée
Salam c’est très fort le shunt EWS
Je l’avais jamais entendu celle là
La suite ne m’étonne guère
Faut quand même une bonne dose de LSD pour penser qu’ont peut shunter un immo sur du BM
Bref c’est pas très joli tout ça je te fais votre ordonnance à toi et ton pote:
ECU+EWS+clé en kit à la casse
Et pas la pharmacie
Ps: évite ton collègue le maître du shunt il devrait arrêter le LSD
Allez bonne continuation
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
jerome83000 (03/10/2022), klif26 (14/09/2022), oliviermoi (14/09/2022), zefirin (14/09/2022)
