Vieux 14/09/2022, 21h02
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut si c'est un calculateur MS43 tu fais un immo off dessus ensuite pour avoir le démarreur tu dois sortir ton ews et ensuite l'ouvrir puis puis soit tu shuntes directement dans le ews l'entrée et la sortie pour l'alimentation du démarreur, soit autre solution tu supprimes ton ews et au niveau de la prise du ews tu shuntes les deux files (entrée et sortie) d'alimentation du démarreur. Pour reconnaitre les deux files c'est pas compliqué ce sont les deux files avec le plus grand diamètre sur la prise
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
Turop67 (14/09/2022)
