Vieux 15/09/2022, 00h23
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Envoyé par sadna Voir le message
Pour moi ton ECU est reprogrammé...
voir reprogrammer Ethanol avec dtc off donc au pire ECU hs.
si tu es un garage, je te conseil de t'orienter vers Fluxea ou autodata pour ta documentation.
voir meme recruter un mecanicien plus specialisé en electronique/electricité, tu sembles un peu leger sur cette partie.
Et Parce que les forums c'est bien y a de l'entraide, mais personne n'est payé pour la résolution de ton probleme et encore moins te guider pas a pas vers ta solution.
big respect pour Tristan25 qui se montre tres patient et compréhensif.
en espérant que tu trouves une solution a ton probleme.
Oui c'est une piste auquel je n'ai pas pensé ( DTC OFF ect ect) meme si je ne vois pas en quoi ça empêcherait le démarrage alors qu'elle demarrait avant dépose de BVA lors de l'expertise, sur le plan de non apparition de défaut lié à l'allumage peut-être oui.
Mais je vais d'abord attendre de recevoir la bobine neuve pour voir si c'est pas tout simplement les bobines le problème.... si NON OK, je pense que je déposerai l'écu chez un connaisseur en programmation pour voir si y a eu bidouille ou pas.
Généralement un écu HS ne répond pas au diag ou alors émet diverses codes défauts qui parfois sont impossible à effacer.... je me trompe peut-être mais je dis ça par simple expérience sur problème écu rencontré....
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
un truc bête , une lampe témoin sur cables ALIMENTATION pompe a essence électrique
lorsque tu lances le démarreur l'ampoule s'allume ????
Non pas test, en tout cas elle tourne a la mise en contact, et y a de la pression quand je désserre une conduite HP d'une des deux pompes HP.
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Il a pas tord. Sort ton calculateur et fait une lecture bench et puis vérifie si il y a eu des dtc off va savoir ce que tu peux trouver...
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Je demanderai a une connaissance de vérifier l'écu après le test de la bobine neuve que j'ai commandé.
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
