Vieux 15/09/2022, 10h51
mick711
Avatar de mick711
mick711 will become famous soon enough
Bonjour.
je remonte ce poste car j'ai un soucis sur un kangoo dont le ventilateur ne déclenche pas .
Il n'a pas de climatisation et qu'un relais de commande du ventilateur.
En shuntant le relais cela fonctionne, en testant la continuité entre l'ecu et le relais c'est bon , par contre mon teste actionneur ne fonctionne pas et quand je débranche la sonde non plus .
Je n'ai pas de shemas d'origine, le moteur a été remplacer mais le faisceau d'origine a été concervé comme toute la partie éléctrique .
Je pense a une masse calculateur mais n'ayant pas un schemas origine je n'ai que celui avec la climatisation donc pas terrible .
Le vin si quelqu'un peu m'aider : VF1FC1EAF37953908
Par avance merci pour toute aide .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
