Vieux 15/09/2022, 16h01
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par Honda Voir le message
Salut, j'ai trouvé ça sur le net, je ne sais pas si cela fonctionne (jamais testé)
_vous pouvez le déconnecter par deux méthodes différentes. Vous pouvez créer un pont derrière le bouton d'activation de votre démarrage et arrêt . Enfin, deuxième technique vous pouvez déconnecter le câble de l'indicateur de charge de la batterie c'est à dire sur les cosses de votre batterie, ce qui va amener votre Volkswagen T-roc à penser que la batterie est fatiguée et va désactiver le start and stop pour garder votre autonomie.
Ensuite, encore sur le net idem gary89:
https://www.amazon.fr/dp/B0B6VTM5T8?...KNTCXJAXY0JH7J
En espérant que tu trouves la solution.
Salut Seb,
La deuxième technique proposée par Honda plus haut c'est celle que je t'ai envoyé en MP et qui consiste à déconnecter le câble de l'indicateur de charge de la batterie c'est à dire sur les cosses de votre batterie.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Fastdiag (15/09/2022), uncleseb (15/09/2022)
