Discussion: Recherche puce cy320
Vieux 15/09/2022, 17h52
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Salut les amie
Suite a un problème sur un ecu
0 261 S04 363
DME 7 586 134.01
Default moteur
Code défaut: 2BD4 Surveillance de l'alimentation en énergie n ° 3 capteur CY320
Je recherche cette puce que j’ai trouvé nul par
https://www.bosch-semiconductors.com...h_ic_cy320.pdf
Apparemment c’est un défaut récurrent sur cette ecu.
J’ai changer le capteur MAP au cas ou il fait court circuit mais toujours pareil le défaut s’efface pas.
Véhicule mini cooper s 1.6 170 cv de 2008
Bonjour CoLLosSe44,
Voici ci-dessous les coordonnées des différents bureaux du distributeur officiel des semi-conducteurs Bosch en france, vois avec eux s'ils ont ce que tu cherches :
https://www.rutronik.com/france/
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
CoLLosSe44 (15/09/2022), uncleseb (15/09/2022)
