Vieux 15/09/2022, 19h00
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par hatem006 Voir le message
Glk 220 cdi
bonjour a tous, le voyant moteur allumé sur une glk 220 cdi et moteur en mode dégradé suite au passage a la valise j'ai un code default P200A qui correspont un volet du collecteur admission du coup
Changement collecteur+ actuateur mais le probleme persiste
Maintenant le voyant s'allume et s'eteint tout seule de temsp a en temps, mais as de mode dégradé mais au diag toujours même code default P200A
Je me demande si ce n'est pas un probleme d'adaptation
Merci a tous
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
Rectification faute de frappe, le clavier de mon samsung n'est pas fait pour mes doigts il me faut un clavier plus grand lol
Glk 220 cdi
bonjour a tous, le voyant moteur allumé sur une glk 220 cdi et moteur en mode dégradé suite au passage a la valise j'ai un code default P200A qui correspond au volet du collecteur d'admission du coup
Maintenant le voyant s'allume et s'eteint tout seule de temsp en temps, mais sans mode dégradé mais au diag toujours même code default P200A
Je me demande si ce n'est pas un probleme d'adaptation car j'ai fait l'adaptation avec autocom mais j'ai un doute si c'est réellement passé
Merci a tous
Salam tu devrais le faire avec xentry
Je pense que le multi marques ne peut pas réellement écrire l’adaptation
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
hatem006 (15/09/2022)
