Vieux 16/09/2022, 10h40
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
en supposant le choc a causé ce soucis , il agit sur
Détonateur de coupure de la batterie -N253-
https://fr.kolhosniki.ru/elsaonline&...164.xml_xsl--3
Le détonateur se contrôle avec un multimètre en ohmmètre comme pour un fusible ?? Pour savoir si y a continuité ou pas ??
En tout cas c'est comme ça que je l'ai contrôler sur les 2 bornes serrer par des écrous de 10
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
Bobines d'allumage
Transmetteurs de Hall -G40- / -G300-
Transmetteur de régime moteur -G28
Détecteurs de cliquetis X4
qui sont liées à l'allumage
Débrancher les connecteurs électrique et refaire une lecture dtc
kolhosniki.ru/elsaonline&ver=150516&elsalang=fr-FR&marke=A&modelljahr_numerisch=2011&mkb=BYH&gkb=K BC&karosserie=423&dir=rl
infos prise sur une R8 , pas de soucis , c'est le meme moteur
meme archi
Ok, ça je peux le test, je le ferais quand je pourrai, mise à part le G28.... elle est stationner près de l'entrée de mon dépôt sur du gravier donc je ne pourrai pas mais de capteur est fonctionnelle car j'ai les tours/min dans les données en temps réel.
---------- Post added at 08h35 ---------- Previous post was at 08h34 ----------
[QUOTE=zenata;947399]
Si c'est un lien que tu as envoyé il ne fonctionne pas
---------- Post added at 08h40 ---------- Previous post was at 08h35 ----------
Debranches
Transmetteur de température d'huile de
boîte 2 G754
idem lecture dtc
https://www.vag-technique.fr/ext_fil...ansmission.pdf
---------- Post added at 10:51 PM ---------- Previous post was at 10:49 PM ----------
https://fr.kolhosniki.ru/elsaonline&...564.xml_xsl--3
Idem, je ne pourrai pas le débrancher celui-là non plus, faut que je mets la rs5 sur le pont, problème faut être 3 minimum pour la rentrée dans mon dépôt pour la mettre sur le pont car y a du gravier et une petite bute juste a l'entrée pour empêcher l'eau de rentrer en cas de forte pluie... et tout seul c'est impossible de la rentrer elle est trop lourde
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
