Vieux 16/09/2022, 13h57
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
01049 - Terme de tension d'alimentation 50 : Court-circuit à Plus
Causes possibles
Fusible(s) défectueux
Câblage et/ou connecteur(s) de/vers relais de démarreur (J53) défectueux
Relais de démarrage (J53) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le(s) fusible(s)
Vérifier le câblage et/ou le(s) connecteur(s) de/vers le relais de démarreur (J53)
Vérifier/remplacer le relais de démarreur (J53)
Notes spéciales
Lorsque trouvé dans Audi A6 (4F) : Autorisation d'accès/démarrage, vérifiez les blocs de valeurs de mesure.
01049 - Borne de tension d'alimentation 50 : Défaut électrique dans le circuit
Solutions possibles
Vérifier la borne 50 du contacteur d'allumage (D)
passe un coup de vcds pour voir si tu as bien dtc 01049
Fastdiag (16/09/2022), zingilingiling (19/09/2022)
