Discussion: reste vidange 500x
Vieux 16/09/2022, 22h30
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par ecutech Voir le message
Même avec ce que l'on ta cité , aucune outils craqué ne gère le reset huile moteur sur le 1.0 sauf des logiciels original, même launch original connais pas le code ISO du calculateur 1.0 .
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Fiat 500X 1.0 T3
Continental GPEC4 CF6D Injection (1.0 GSE) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM
Service Interval Reset (334) |INFO|DTC|PRM|ADJ| ELM
Instrument Panel Marelli (334) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| ELM
c'est pris en charge
les reset dans ecu moteur et dash
avoir une version a jour
---------- Post added at 08:26 PM ---------- Previous post was at 08:20 PM ----------
pardon aucun reset dans dash ou body computeur
uniquement :
---------- Post added at 08:28 PM ---------- Previous post was at 08:26 PM ----------
je viens de faire une simulation et c'est ok
avec multiecuscan
le mieux pour toi c'est le cable orang bypass made in china c'est ok
je l'ai deja utilisé sur des fiat /alfa , il est bien
---------- Post added at 08:30 PM ---------- Previous post was at 08:28 PM ----------
Effectivement c’est compliqué là dessus faut un diag original avec mise a jour du style wurth avec abonnement.
rien de compliqué , il faut juste trouver le sgw et ce connecter
oliviermoi (19/09/2022), vortex (17/09/2022)
