Vieux 17/09/2022, 17h49
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par kmtech Voir le message
Il y a deux générations d’anti démarrage sur ces calculateurs. Aucun rapport avec le connecteur, qu’il soit en 1 ou 3 broches ne donnent aucune base de réflexion. C’est une histoire de soft et certaines versions de soft ont même les deux mécanismes d’adc. Le seul moyen fiable de détecter comment faire l’immo est de détecter le type ADC. Dans RocketDump on le fait en cherchant 2 marqueurs dans l’eeprom et du coup automatiquement le logiciel va appliquer la modification au bon endroit.
Merci pour ces précisions, et du coup y'aurait-il pas une règle à suivre avec les réfs du soft afin de cibler l'immo?
Et je confirme cette utilisation de 2 mecanisme adc, il m'a fallu plud d'une fois faire l'immo sur le flash et l'eeprom pour que l'auto démarre.
Quand tu parle de marqueurs, c propre aux eeproms ou parail pour le flash?
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
