Vieux 18/09/2022, 10h37
le DTC, si c'est le bon et qu'il ne remonte pas à cause de l'utilisation d'un tool pas adapté,
qui remonte n'a rien à voir avec la vanne EGR et les conduits d'admission.
Désignation du DTC P200A : Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 - problème de performance
C'est clairement un problème de compte rendu de position des volets par rapport à la consigne.
Donc problème actuateur (même s'il est neuf), faisceau/connectique, adaptation, ou ECU.
Donc l'actionneur est électrique,
vérifie les valeurs dans les paramètres de l'ECU consigne/position actuateur volet au +APC,
puis refait cette mesure moteur tournant et en essai routier.
Dans quelle position "repos" sont les volets sur ce modèle de collecteur d'admission , ouvert ou fermé ?
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h34 ----------
Je te cite
Envoyé par hatem006 Voir le message
Maintenant le voyant s'allume et s'eteint tout seule de temsp en temps
Donc pour moi les choses ont changées et le défaut n'est pas permanent,
suite à l'échange du collecteur et avoir touché/bougé le faisceau.
hatem006 (18/09/2022), Seev59 (20/09/2022)
