Vieux 18/09/2022, 13h32
iron001
Avatar de iron001
iron001 is an unknown quantity at this point
en faite
l'injecteur du cylindre N°3 ne fonctionne pas donc je suis retourné au marchand qui la testé est fonctionne
sinon le démarrage de la caddy vas bien mais j'ai l'impression trop de gasoil
un fumé blanche qui sort d'une odeur piquante
on me dit qu'il faut réglé via le vcds
mais le Delphi on encode les numéro puis ca dois se faire normalement
donc je me pose question faut-il un réglage des injecteur via un autre logiciel?
vcds le câble est autre que celui du delphi ?
ps: comment je sais que le 3 ne fonctionne pas c'est en retirant la broche d'alimentation le régime moteur reste de même hors quand tu enlever 1,2,4 ben elle faut des caprice
Tu peux détailler le "donne pas" et la manière de le savoir (correction, pas de gasoil qui sort de l'injecteur...) ?
2 ne fonctionnaient pas, le N°3 était inclus dedans ?
L'alimentation en carburant a été vérifiée (pression, débit et qualité carburant) ?
Comme déjà dit, inversion avec un autre injecteur et suivant le résultat éventuellement vérif des compressions moteur.
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
ps: oui le 2 et 3 ne fonctionné plus ,
apparemment un maladie dans ce model de voiture
iron001 est déconnecté   Réponse avec citation
