Vieux 19/09/2022, 09h17
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Ok enfin peut etre sachant que les defauts EGR sont sur l actuateur et pas sur le debit des conduits
les défauts EGR sont sur l'actuateur ??
Là on parle d'un défaut sur le retour de position volets/consigne qui diffère,
on parle ici de l'actuateur des volets d'admission, et du DTC P200A,
qui je le dit et je le répète, n'a rien à voir avec l'actuateur de l'EGR
(sauf si on admet une alimentation commune en prenant un schéma électrique et dans ce cas il y aurait d'autres DTC enregistrés).
Justement s'il y avait un problème de débit lié à une diminution des conduits (culasse, car le collecteur d'admission est neuf),
on aurait d'autre problème lié au débit (débitmètre/performance/fumée excessive).
On diminue justement le volume d'air sur ce genre de collecteur pour gagner en couple à bas régime,
mais ça c'est un autre sujet et n'a rien à voir avec la demande du post.
Il faut effectuer les tests que j'ai cité plus haut.
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
zenata (20/09/2022)
