Vieux 10/01/2013, 12h52
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut Adaptateur interface KTS vers PC
Bonjour a tous, je vous explique mon petit soucis. J ai reussi a recuperer une sonde Bosch pour le logiciel Esi. A l origine l interface provient d un KTS avec donc un coté avec le branchement OBD classique et de l autre un format de prise qui m est inconnue, du moins sur PC. Seul descriptif fournir au dessus de la prise sur le KTS : "DIAG"
Du coup j aurai voulu trouver un adaptateur pour la brancher sur le PC via un port serie ou USB.
Au pire si quelqu un connait la denomination technique de cette prise ( du genre RS232, etc....)
Je vous joint une petite photo de la mise en cause
Merci d avance pour les infos que vous pourrez me donner.
Type de fichier : jpg 2013-01-10 12.47.56.jpg (90,5 Ko, 18 affichages)
