Discussion: prise calculateur
Vieux 19/09/2022, 11h53
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
effectivement ils sont galère a faire, les pires sont ceux qui ne sont pas protégé par un caisson.
J'utilise du nettoyant frein (jet puissant) pour évacuer la poussière, ensuite un lubrifiant silicone ou du WD40.
Attention avec l’énervement on peut avoir tendance à le sortir de sont logement (dans certain véhicule) et si vous avez débrancher que le + de la batterie vous voila avec un ECU cramé , donc il faut bien débranché la batterie le "-" également.
Salut zingilingiling c'est très intéressent je suivrais ton conseil mais je comprend pas pourquoi l'ecu crame si tu débranche la masse sa devrait suffire.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Fastdiag (19/09/2022), pp08 (19/09/2022)
