Vieux 19/09/2022, 18h25
D'après le schéma fournis:
- Fusible F10/10A protège la bobine pins 86 du relais K20 (pompe à carburant) fil rouge/vert,
piloté par la masse, par l'ECU fil brun/jaune pins 52 connecteur A 94 voies vers pins 85 du relais K20
- Fusible F13/25A protège contact NO pins 30 du relais K20, pour alimentation pompe à carburant 1 M12-I et 2 M12-II fil rouge
puis sortie contact pins 87a du relais K20 fil rouge/jaune vers pins 1 des moteurs pompes à carburant
Masse des moteurs pompes à carburant fil brun pins 4.
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
PS : pour les remerciements appui sur thanks en bas à droite
ddar85 (19/09/2022)
